Vecchio 23 agosto 09, 22:59   #6 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da IacoRC8 Visualizza messaggio
Che .ulo abbiamo la stessa radio...non avevo visto che nel tuo avatar c'è proprio il gauino!
2 cose non ho ben capito: cosa è il piruette rates, cioè è la velocità di piroetta della coda...ma uno in base a che la setta? Poi per vedere se il servo di coda effettivamente non forza che faccio dopo aver messo tutto a posto stacco il motore accendo e con la radio muovo il direzionale tutto a destra e sinistra? In caso per limitare il movimento quindi ho una regolazione sul gyro (gu 210)
Ma tu hai proprio il 200 v2 se? Pure tu come gyro hai il gu210?
Grazie per tutte le info!!!
il pirouette rates lo setti in base a quanto veloce vuoi la coda...
Per vedere se il servo coda va in binding... da fermo, usa lo stick della radio e mandalo a fondo corsa in ambedue i sensi e vedi se arriva a sforzare (emette un rumorino nel caso!)
Io ho il Gaui 200 V2 SE Ex (quello nuovo con telaio g10 nero e motore 5600).
Come gyro sto aspettando che mi arrivi il Gp750 (che ci avevo già provato, prelevandolo dal Mini Titan per farci una prova, e ci andava alla stragrande!)
il GU210 non è l'ho preso perchè so che è un piezo gyro (il Gp750 è un S.M.M., dunque superiore)
Nel Gu210 dovrebbe esserci un potenziometro per regolare la corsa.
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
