Vecchio 23 agosto 09, 22:24   #8 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da IBOR71 Visualizza messaggio
Bhè...intanto grazie, ma credo che proprio sul manuale c'è scritto 3 o 3.5 giri dal tutto chiuso (anche a me pareva eccessivo). Provo a cambiare candela e cercare sul mio manuale (che è in inglese) la procedura per ripristinare la regolazione della vite del minimo.
Vi venisse in mente altro....
Vi darò aggiornamenti!!!
Ibor, qui allora è solo un problema di carburazione? Cioè non sei tanto esperto nel carburare o a 3,5 giri di max il motore è carburato bene?
Se il problema è solo il saper carburare, possiamo solo in linea di massima aiutarti a farlo partire (per il resto campo di volo o un esperto vicino), dicendoti di regolare la vite del minimo di circa 0,5mm in dentro rispetto al bordino esterno del corpo carburatore su cui si avvita, metti il max a circa 2 giri e prova, se invece ti risulta carburato bene a 3,5 giri di max, temo che nel regolatore di pressione si sia insinuato qualcosa che ostruisce il passaggio della mix.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
