Vecchio 23 agosto 09, 21:53   #4 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da IacoRC8 Visualizza messaggio
Ciao, grazie per l'aiuto intanto, io ho la DX6i, meno male che sulla v2 SE hanno messo questa sicurezza in più, anche se comunque il servo come dici te mica può sforzare (poi se digitale lo butti subito).
Ecco perchè mi pareva che prendesse 2 canali, altra domandina oltre a quelle precedenti: ma la regolazione della sensibilità del gyro sulla radio andrebbe in pratica a regolare il gain? Alla fine tu come le fai le prove?
grazie ancora e ciao
Anche io ho la dx6i, siamo a cavallo dunque !
Fai così:
i cavi che escono dal gyro:
- quello con un filo solo (sensibilità) lo inserisci in "GEAR" sulla Ricevente
- quello con 3 fili lo inserisci in "RUDD" sulla Ricevente
Sulla radio:
Menu Travel ADjust : regoli il pirouette Rate.
Menu GYRO: come rate scegli: SW-GYRO
poi in 0 metti un valore sotto i 50% (Normal)
in 1 metti un valore sopra i 50% (HeadHold)
con la leva flap/Gyro fai lo switch tra normal e avcs.
Quando la sensibilità è troppo bassa puoi avere scodamenti e rimbalzi.. alza la sensibilità fino a che la coda non sbacchetta.. se sbacchetta abbassala.
That's all
Se hai bisogno chiedi.
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
