Vecchio 23 agosto 09, 14:42   #2 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Sulla versione V2 Se del Gaui non si rompe un bel niente (c'è un fermo che "ferma" appunto la corsa).
In ogni caso, il servo non deve andare mai in binding (cioè sotto sforzo). La meccanica non deve limitarlo.
Dal gyro (in Genere) escono due cavi:
- uno va al canale 4: coda
- uno va al canale 5: gain (sensibilità gestibile via radio).
La limitazione la fai sia con il limit presente sul gyro ma anche spostando l'uniball sulla squadretta del servo coda (ponendo l'uniball più lontano dal fulcro, hai più corsa e ciò influisce anche sulla maggiore velocità della coda oltre che sul limite. E viceversa).
Se usi il limit sulla radio invece (EPA, travel Adjust, etc.) quello che fai è modificare il pirouette rate (velocità di piroetta/rotazione coda). Poi, ovviamente dipende dalla radio. (Esempio, so che su Mx12 il limit sulla coda agisce sul Gain... Te che radio hai ? )
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
