Vecchio 23 agosto 09, 09:40   #4 (permalink)  Top
josseff
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
cambia la candela se non l'hai già fatto, lo spillo del massimo mi pare aperto assai, ma ho poca esperienza con questo 4 tempi in particolare...
lo spillo del minimo in questo caso (se non in posizioni estreme) non dovrebbe influire su questo problema, ma non fa assolutamente quello che dici tu, lo spillo del minimo è la regolazione su cui si agisce quando il motore al minimo tende a spegnersi perdendo giri (allora lo si chiude) o si spegne prendendo giri (allora lo si apre), in genere lo si regola anche per avere un passaggio minimo massimo più lineare
josseff non è collegato   Rispondi citando
