Discussione: DX7 e spoiler
Vecchio 22 agosto 09, 19:47   #2 (permalink)  Top
ChesoLari
L'avatar di ChesoLari
Data registr.: 21-05-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da lucriz Visualizza messaggio
credo l'unica cosa da fare sia collegare un alettone sul canale alettoni, un'altro sul gear e poi attivare 2 mix che hanno come sorgente il canale AUX e come destinazione GEAR e AILERON, aux ovviamente bisogna associarlo a un'interruttore.
Intanto grazie; a dire il vero non ho capito bene, ieri comunque ho provato ad attivare nel menu system i flapperoni e poi sono andato nel menu FLAP SYS., e nella modalità MID (attivabile con l'apposito tasto a tre funzioni) ho messo un valore superiore a 0, il problema è che i due alettoni invece che alzarsi o abbassarsi allo stesso modo, uno va in su e uno in giu'.
Ora volevo sapere se sbaglio io qualcosa o il problema è dato dal fatto che uso una ricevente a 5 canali anziche' 6. Scusate ma non sono pratico di queste impostazioni.
Ringrazio chiunque abbia la voglia e la pazienza di aiutarmi.
p.s. ricordo che sto usando una AR500
ChesoLari non è collegato   Rispondi citando
