Discussione: olio elymix
Vecchio 22 agosto 09, 11:39   #2 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Smile ......
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
E' un olio della Jet's con sigla HM4. Credo che sia a bassa viscosita'
Ecco... il perchè del 18% di olio. Normalmente, più è alta la percentuale di olio, più la viscosità è bassa, però è vero fino ad un certo punto, perchè superare il 20% di olio, che sia ricino, semisintetico, tutto sintetico e/o in versione double-trible mix oil (ci sono anche oli commerciali per aeromodellismo miscelati fra loro: ricino+sintetico/semisintetico!!!) fa decadere le prestazioni e, la carburazione diventa assai ostica, un casino in inverno con l'addensazione molecolare dell'olio e l'aggressione dell'umidità.
Comunque, venendo al quesito iniziale: va bene il 18% di olio Elimix con il 10% Nitro, miscela normalmente adatta per qualsiasi motore sia glow 2Tempi e/o 4Tempi. Resta da vedere il comportamento del motore (prestazioni RPM nei passaggi min-max-min...) e i residui della combustione e, poi non ho capito se la miscela te la fai? Per quanto saremo precisi utilizzando alambicchi/provette graduate, non è mai come avere la miscela fabbricata da un produttore che, miscela i vari componenti con una precisione migliore della nostra ed in ambiente il più basso igroscopicamente possibile, oh almeno lo credo!
  Rispondi citando
