Vecchio 21 agosto 09, 15:16   #8 (permalink)  Top
eli2009
Data registr.: 16-01-2009
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
molti caricabatterie adesso hanno la funzione storage, specifica per riporre le lipo quando non vengono usate (mia metterle via cariche o scariche)
infatti lo storage interrompe la carica al 60% circa della capienza, lasciando le celle a circa 3,8-4,0 volt.
la carica ideale per lasciarle in un cassetto.
infatti se le lasci scariche scendono sotto i 3 volt per cella e si rovinano.
se le metti via cariche invece aumenti solo la resistenza delle celle.. e non è buono
ciao, la cosa mi interessa quindi ti faccio un paio di domande se non ti spiace
se io uso il mio carichino normale senza la funzione storage, mi basta controllare ogni tanto la tensione e interrompere la carica intorno ai 3.9 v per cella no?
cioè è la stessa cosa oppure con la funzione storage il caricabatterie usa una "curva" di carica particolare?
altra cosa, una batteria va riposta in questo modo quando non si utilizza per quanto tempo? (più o meno in mesi...)
p.s. ogni tanto va ripresa e rifatto lo storage? oppure una volta conservata dura all'infinito?
scusa le domande
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
