Ragazzi ho un problema strano...
Da quando ho saldato tutto e la potenza è più che raddoppiata
mi capita che se do tutto il gas la coda spinge di piu del dovuto e va a sinistra.
Questo succede con le pale del 4#3.
Se invece monto le pale del Q e do tutto il gas (a parte che è pericoloso perchè arriva in un secondo al soffitto) mi capita invece il contrario e cioè che la coda non ce la fa e va a destra!
Immaginate quando inizio la "danza della morte" (quando perdo il controllo) e do gas per frenare come peggiora la danza con la coda che fa così!!!
Può essere perchè ho la coda di 0,5cm più corta oppure perchè ho saldato male?
Oppure come sembra più logico il gyro wk non è "abituato" a certe botte di ampere????
Non tutto il male vien per nuocere...imparerò a girare la coda automaticamente...intanto però lo distruggo...nessuno ha lo stesso problema o ne sa qualcosa???
