Originalmente inviato da dannybon Almeno hai risposto, Grazie |
Di nulla.
Se hai un disegno del trittico importalo su Autocad o su un altro programma di grafica vettoriale (come sfondo).
Su di esso ricalca i contorni della vista di profilo e della vista in pianta.
Posizionali in maniera tale da poter costruire la sezione (squadrata) della fuso nei punti che pensi che siano prioritari.
A questo punto dividi a meta le sezioni (nel senso verticale) poi sovrapponi una sezione per volta alla vista frontale del trittico e cerchi di disegnarne il contorno stando all'interno della sezione rettangolare.
Crea la metà mancante con la funzione specchio e avrai la sezione completa. Per il taglio CNC non serve, perchè con il programma di controllo puoi decidere se la sezione è a destra o sinistra.
Quando pensi che il lavoro sia finito segui le istruzioni del tutorial.
Ovviamente devi preparare i blocchi di polistirolo della lunghezza dei vari tronconi.
Prova, prova e prova ancora.... alla fine riuscirai a fare un buon lavoro.
In bocca al lupo
Luca.
