Discussione: Aiutoo Optocopter
Vecchio 18 agosto 09, 15:27   #7 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Stebonet Visualizza messaggio
Adesso mi resta un'unica domanda che non ha avuto risposta .
Staccato tutto e lasciando alimentato solo il circuito completo con gli 8 regolatori dei motori e' normale che partono con il quarto di giro si accendono i led verdi e dopo successivamente uno alla volta tutti quelli rossi restando fissi ????
Premetto che la ricevente e' connessa con la flyboard e da li parte un bus a due fili che porta il segnale agli 8 regolatori .
Il fatto che i regolatori/motori emettano il classico beep e il quarto di giro è normale perchè sono pur sempre alimentati e in questo modo ci comunicano che sono sotto tensione, infatti si accendono i led verdi ma poi si accendono i led rossi perchè probabilmente la ricevente non è alimentata ( visto che riceve corrente dalla Fly) e il tutto va in protezione di sicurezza per evitare che in assenza di segnale radio le eliche girino e qualcuno s affetti una falange.....
