Discussione: Aiutoo Optocopter
Vecchio 18 agosto 09, 14:50   #5 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Stebonet Visualizza messaggio
Sono disperatooooooo.
Spero che qualcuno buono di cuore mi aiuti .
Allora ieri mi e' arrivata la scatola di montaggio dell' optokopter .
Premetto che sono un tecnico di laboratorio e di elettronica me ne intendo parecchio anche perche' mi da da mangiare .
Ho eseguito scrupolosamente tutte le istruzioni ed i cablaggi (semplici) delle varie schede ma mi sono restati dei dubbi :
1) la ricevente si autoalimenta da sola con il connettore che esce dalla fly board ??????Con molta probabilità si alimenta dal BEC (Battery Eliminator Circuit) di uno deglio 8 regolatori, nel caso non fosse così te ne accorgi immediatamente perchè .... non funzionerebbe.
2) le schede dei brushless vanno costantemente alimentate scavalcando l'interruttore della fly ???quelle che giustamente chiami "schede" sono probabilmente i regolatori dei motori che ovviamente devono essere costantemente alimentate altrimenti .... non funziona nulla
3)Esiste una connessione particolare da seguire per connettere i motori , tipo c'e' un filo comune (nero di solito) che va sul mos A . Io ho messo A=nero e poi gli altri in base alla rotazione , giusto ???No , il collegamento dei tre fili che colegano motore e regolatore è del tutto casuale , ovviamente nel caso il motore girasse al contrario non dovrai fare altro che invertire due dei tra cavi , anche in questo caso casualmente.
Allora mi e' successo questo , ho collegato l'alimentatore a 15 v e tutti i motori hanno fatto il classico drip drip questo significa che la ricevente è alimentata da uno dei regolatori e subito dopo nello stesso tempo il cicalino bippava di contiuo come impazzito . Ho messo a pancia all'aria l'elicottero e i led sulle schede erano prima verdi e dopo ad uno ad uno durante il test si accendevano quelli rossi fino a restare accesi quasi tutti ma qualcuno no .
quando alimenti lo stick del gas della trasmittente deve essere a zero, altrimenti entri nel SET UP Mode dei regolatori. Se anche mettendo lo stick del motore a zero il problema persistesse meti anche il trim del gas totalmente a zero e poi rialimenta il tutto.
Ho provato a spegnere e riaccendere la flyboard e puff mi e' saltato l'integrato smd IC7 MCP1700T (IC7 NELLO SCHEMA)
Flickr Photo Download: Immagine 3.png
che e' un smd che stabilizza l'alimentazione a 3volt per i giroscopi facendo fare al cicalino un suono discendente fino a smorzarsi .
Ho smontato la fly e controllato ma dopo aver rimosso l'smd mi permane un corto sull'uscita dell'integrato verso massa . Le uniche cose collegate sono i giroscopi , ma come cavolo puo' essere successo ????
Ho rimosso la fly completamente e il corto permane e allora ho scritto allo shop per chiedere cosa fare .
ti hanno risposto?
Adesso che ho tolto la fly tutti i controller brushless rimangono con i led verdi e rossi accesi , nonostante che facciano il test di tutti i motori e tutti diano il quartino di giro con il classico suono .
OGGI SPERAVO DI METTERLO IN MOTOOOOOOO dopo 10 ore di certosina costruzione .Mi potete aiutare per favore , sono un novizio e mi e' crollato il mondo addosso dop aver speso 2000 euro di kit copleto + trasmittente batterie caricabatt ecc ecc ecc.
AIUTOOOOOOOOOOOOOO
QUI' TUTTE LE FOTO :
http//www.flickr.com/photos/21716202@N00/
Vi ringrazio fin d'ora per una risposta , grazie grazie mille
bell'oggetto!!!!!!!!
