Vecchio 04 gennaio 06, 17:59   #6 (permalink)  Top
danverz
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Helycopter
Scusate, ma precisamente dove dovrei saldare i 4 cavi del cavetto bilanciatore? Ho letto da qualche parte che uno va al positivo, uno al negativo e i restanti ai ponti di collegamento tra una cella e l'altra che essendo il pacco un 3S1P sono due.
Ma è indifferente la posizione dei due? Ovvero, considerando la cella dove salderò il positivo, il filo che salderò al suo negativo (che di fatto è uno dei due "ponti") dovrà essere quello che alla spinetta (di collegamento all'Equalizer) risulterà essere l'adiacente al positivo o al negativo?
Infine, anche se lo troverò scritto nel libretto di istruzioni (spero), ma all'Equalizer dovrò collegare sia questo benedetto cavetto bilanciatore a 4 fili che il normale cavo di alimentazione principale a 2? Contemporaneamente?
Scusate sempre per la grandissima chiarezza!!!
La spinetta bilanciamento per un pacco da 11.1 volts dovrebbe avere
4 cavetti (io uso il robbe come te)
cavo 1: + prima cella
cavo 2: - prima cella, + seconda cella
cavo 3: - seconda cella + terza cella
cavo 4: - terza cella
Nel bilanciatore robbe, dove c'è la femmina per la presa di
bilanciamento, c'è un disegnino che ha diverse lineette parallele
tra loro indicanti ognuna uno dei "pin" della presa di bilanciamento.
Uno di questi è diverso dagli altri, ha mi pare un triangolino.
Questo "pin" deve essere sulla presetta il cavo 4, ovvero quello che
va al meno e della terza cella.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
