Discussione: Squadrette HS81
Vecchio 04 gennaio 06, 17:31   #13 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da batman
1) tra gli 81 e gli 85 non c' è questa gran differenza, diciamo che nella versione con ingranaggi in resina gli ingranaggi sono + robusti, ma nelle versioni con MG le prestazioni e caratteristiche sono praticamente analoghe, tranne che per la presenza del cuscinetto sull' 85MG.
Eccone un altro che crede alle caratteristiche dichiarate da Hitec!
Che gli 85 non siano il massimo posso essere d'accordo, ma gli 81 sono cacca..... Te lo dice uno che ha usato una ventina dei primi ed altrettanti dei secondi.
In ogni caso NON vanno usati per aerei a scoppio superiori alla classe .25, lì è meglio usare servi Standard a parità di coppia per la maggiore robustezza complessiva.
Per il comando di parti mobili di alianti, sconsiglio entrambi i tipi per superfici SUPERIORI a 50x4 cm (o 70x3), soprattutto per il pendio, in atterraggio lo sforzo è tutto "a sbalzo" e si rischia lo stesso la sgranata....
A parte che si stava parlando di alianti, io mi sono convinto che è molto importante anche il peso delle parti mobili. L'area invece ha scarso significato, dato che è la corda che conta! Un alettone stretto e lungo, a parita' di superfice rispetto uno corto e di corda maggiore opporra' meno resistenza.
2) ho montato la squadretta regolabile su modelli a motore da 3 Kg e passa con superfici di coda tipo 3D ed al massimo si bloccava il servo ma la squadretta NON si piegava (sarebbe utile la bollitura delle squadrette in aceto per una mezz' oretta, senza poi metterli sott' olio.....
Ognuno è libero di farsi male come crede.......
3) Gli Uniball NON sono un mito, servono eccome, se si vuole eliminazione dei giochi lungo la catena cinematica l' Uniball (non la sferetta) è l' unica soluzione SICURA, a parte la possibilità dei comandi sfalsati di piano.
Usando le forcelline e/o le piegature a Z nelle squadrette (del servo, della superficie, dei rinvii) si formano dei giochi negli accoppiamenti, soprattutto causa vibrazioni dovute ai motori a scoppio.
Unico inconveniente, per il fatto che lavorano un poco a sbalzo per problemi di fissaggio, il dover fare attenzione che nel movimento NON interferisca con le teste delle viti di fissaggio stesse.
ps anche le vibrazioni del Flutter fanno male, basta che una superficie entri in flutter qualche secondo che la forcella si scava un bel buco sulla squadretta.
Anch'io la pensavo come te. Probabilmente stavolta mi è capitata una partita di uniball difettosi (kavan). In passato li avevo usati su alianti e maxi a scoppio, con discreta soddisfazione. Stavolta con grosse (relativamente) parti mobili, di un modello dal carico estremo (oltre 8Kg per 320cm), in presenza di servi in metallo quindi gia' con un loro gioco intrinseco, ho avuto una pessima impressione. Difettosi o non difettosi, dopo avere appurato che le stesse esperienze le avevano avute anche alcuni grossi nomi del modellismo, ho capito che se i leverismi sono ben fatti le forcelline non sono affatto una scelta povera, anzi! Appena potro' chiedero' agli amici della F3J se loro ne fanno ancora uso. Al solito, non bisogna guardare solo il prezzo e seguire i falsi miti, le mode e le dicerie. Bisogna provare con occhio critico.
Simone
  Rispondi citando
