Discussione: info futaba t10
Vecchio 16 agosto 09, 14:06   #1 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
LOGIC SW ne sapete qualcosa?
Il logic switch e' uno switch virtuale che si attiva e disattiva in base allo stato di altri due switch (siano essi fisici che mixer) o leve. In pratica e' un interruttore che si attiva o disettiva a seconda di come posizioni (UP/CENTER/DOWN) altri due interruttori. Esempio: solo con Switch A e B attivati > LSW1 deve essere attivato. Io ad esempio lo uso sul motorino di avviamento: il motorino e' comandato da un pulsante dedicato, ma quel pulsante dedicato funziona SOLO quando il throttle cut non e' attivato e solo quando la leva del gas e' al minimo (per evitare funzionamenti indesiderati mentre sono in volo, se dovessi premere per sbaglio il pulsante di avviamento).
altra cosa ho visto che rispetto alla ff9 ha la curva del gas e del passo a 7 punti,esempio se io ho una curva tipo: 100 75 50 75 100 come posso impostarla a 7 punti? sarebbe giusto così? 100 87 75 50 75 87 100?
Stai attento perche' la T10 ha 7 punti visualizzati, pero' e' una curva a 9 punti! ...di cui il secondo e il penultimo punto sono omessi (questo perche' solitamente in quei punti la curva e' lineare), in pratica i punti sono disposti in questo modo (la percentuale indica la posizione sulla curva):
1: 0%
1_bis: 12.5% <OMESSO>
2: 25.0%
3: 37.5%
4: 50%
5: 62.5%
6: 75%
6_bis: 87.5% <OMESSO>
7: 100%
quindi per impostare la curva da te citata (100 75 50 75 100) sulla T10 devi inserire:
1: 100
2: 75
3: 62.5
4: 50
5: 62.5
6: 75
7: 100
ultima cosa con il governor futaba,il canale rpm se non lo collego funziona lo stesso la condizione sr1-sr2-sr3? io li ho associati allo switch degli idle-up,vorrei collegare solo il cavetto on/of su uno switch perchè l'alternativa era fallo entrare in funzione al 20% di stick del gas,ma non mi trovo bene,preferisco uno switch separato...se senza collegare il cavetto r.p.m funzona lo stesso sarei a cavallo.......cosi potrei usare l'auto trim dell'helycommand
Si certo, se colleghi solo lo switch per l'ON/OFF potrai usare un solo "stato", e cioe' "SR2" (vedrai visualizzato solo quello sul display).
npole non è collegato   Rispondi citando
