Originalmente inviato da Rollerblade Dai , qualcuno risponde anche durante questo agosto 2009 !!!
se avvicino al fulcro del servo il tirante , si ,riduco la corsa , ma poi per avere più escursione devo aumentare il trimmer del limit.
Quindi penso che sia il gatto che si morde la coda....almeno penso.
Quello che è strano è che , rispetto alla corsa utile totale , lo zero non è a metà asse rotore , ma leggermente verso le pale , per cui noto questa asimmetria.
Probabilmente il tutta corsa verso le pale , basta per avere il massimo dell'effetto rotore di coda.
Ciao e buon ferragosto a chi è a casa come me.........poco importa , non amo le feste comandate.....divertirsi ad ogni costo non fa parte della mia cultura......magari lunedì 17 sarà una giornata splendida comunque...   |
io il centro lo ho fatto tenendo il centro dl rotore decentrato verso la coda cosi l ely ha gia una controcoppia senza stare a correggerlo mentre si alza,comunque se tu vuoi avere lo zero al centro basta che smolli il servo e lo fai scivolare sulla coda fino a che le pale non siano a zero nel centro dell alberino. prima pero' controlla che la squadretta sia a 90 gradi e trim e subtrim anch'essi a zero.
