Discussione: asse motore
Vecchio 14 agosto 09, 13:21   #6 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
L'asse orizzontale di trazione del motore è posizionato sulla faccia inferiore delle alette di fissaqggio, per cui io procederei in questo modo:mettere un cartoncino sul buco del serbatoio in modo da poter tracciare delle linee a matita sulla parafiamma.
Segnare la posizione attuale della superficie inferiore delle alette (o della superficie superiore delle longherine del castello motore, alcuni castelli motore hanno i riferimenti proprio per indicare questo punto) sulla parafiamma e tracciare una linea che unisca questi due punti.
Disegnare una linea ortogonale a questa e che divida esattamente a metà la prima.
In questo modo hai trovato il centro degli assi di trazione, praticamente il punto dove sta il centro dell'albelo motore.
Poi, prendendo a riferimento questo centro ruoti il tutto di 45° e ti ricalcoli le varia distanze per le forature.
Eventuali piccoli aggiustamenti si fanno con la naca e l'ogiva montata per vedere che l'ogiva stessa (o l'albero motore, se il modello non prevede ogive), sia centrata rispetto alla capottina motore.
Spero di essermi capito...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
