Vecchio 13 agosto 09, 10:53   #4 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da carlino80 Visualizza messaggio
Ciao e grazie per la risposta ! la ventola è arrivata montata così... adesso ho provato a smontarla e rimontarla e oggi provo a vedere come va... in caso cosa faccio se continua toccare leggermente ?
E' una ventola in plastica ed è normale che al massimo dei giri ci sia un effetto "allungamento" millimetrico delle pale per la forza centrifuga. Se girandola a mano (con la batteria staccata) noti che non tocca va tutto bene. Se invece girandola a mano striscia c'è un problema di centraggio del motore. Guarda anche i segni all'interno della ventola. Se i segni sono distribuiti su tutta la circonferenza non ci sono grossi problemi se invece sono concentrati da un lato riverifica i centraggi. Inoltre MAI provare una ventola tenendola in mano, prima di tutto per evidenti problemi di sicurezza poi perchè è inevitabile fare pressione con le mani e anche se pochissimo la ventola si deforma e la girante striscia al suo interno. Provare le ventole solo fissandole ad un banco prova tramite i supporti previsti dal costruttore e tenendo la faccia rigorosamente dietro alla ventola, se non si dispone di un banco è meglio fissare la ventola all'interno del modello ma ripeto MAI tenerla in mano.
