Vecchio 12 agosto 09, 09:26   #10 (permalink)  Top
lombardoa
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Originalmente inviato da mariopilot Visualizza messaggio
...già... la questione è:
collego una 11x6, arrivo a 38-40A, spinta testata al dinamometro circa 1,8 Kg.
collego una più grande, 12x6 o 13x4 3D e vado oltre i 50A (con prevedibile morte dell'ESC che è disegnato per un massimo di 50A) ma suppongo che la spinta cresca di un po'. Vorrei avere un modo per limitare il tutto a 45A con l'elica grande. In poche parole mi serve fare in modo che l'ESC o un qualcos'altro che "si rifiuta" di fornire al motore più corrente) per guadagnare un po' di spinta. Ovviamente la vedo difficile aumentare più di tanto la spinta senza aumentare la corrrente... per le semplici leggi della fisica, tanto dai, tanto ottieni. Ho il problema opposto della media! di solito si ha il problema di ottenere più corrente senza bruciare il tutto, io vogvlio moderarla ad uin valore limite per ragioni di regolamento imposto al modello che abbiamo costruito...
Più che sull'elettronika, non hai detto nulla riguardo le celle di alimentazione, agirei sul carico... Se non riesci a trovare il valore giusto tra le eliche fisse, se il progetto lo consente, potresti provare con quelle ripiegabili... la 12x5 della Aeronaut per esempio. Comunque ho visto le specifiche del motore sul sito Axi e gradirei avvisarti che sei fuori specifica o al limite, perchè in volo cala ulteriormente. Il motore ha un range, per un buon rendimento, che va da 20 a 30A con un max di 42A x60sec. ..quindi....Okkio!!!
Saluti a tutti... Art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
