Vecchio 10 agosto 09, 15:44   #2 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Ciao a tutti, non sono riuscito a trovare da nessuna parte informazioni su quanta corrente si può sparare dentro ad una batteria al piombo per ricaricarla.
Io ho delle batterie al piombo di quelle sigillate da 7.2A e di solito (proprio perchè non ho dati certi in mano) le carico a 0.5A ma come tempistiche, si va da capodanno a natale
C'è qualche elettrauto in nel forum?
Grazie.
Ciao.
Le batterie al piombo vanno caricate a carica lenta, 1/10c quindi aimè dovrai accontentarti di averle cariche per capodanno .
Inoltre nella parte finale vanno caricate a carica sempre più lenta, fino al raggiungimento dei 2,45v per cella.
E' un processo simile a quello per le lipo, ma a differenza di esse qui la carica è solo lenta.
Ti consiglio di caricare le batt. PB con un apposito caricabatterie (sempre se non lo stai già facendo), e al giusto amperaggio (nel tuo caso fino a 720ma va bene, ma sei ok anche con 500ma).
Ultima modifica di Poldo111850 : 10 agosto 09 alle ore 15:48
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
