Discussione: Perdo giri
Vecchio 03 gennaio 06, 17:46   #8 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se con la batteria del tuo amico hai visto una maggiore durata forse è come avevo intuito nel mio primo post.
La tua batteria e quella in prova non hanno una sufficiente corrente di scarica per il tuo motore.
Come dicevo nel mio ultimo post, se hai confidenza con il tester (o fatti aiutare) prova a misurare la tensione della batteria con il motore acceso.
Ho visto le batterie LiPo proposte da ebay, costano veramente poco e questo mi fa sorgere qualche dubbio sulla loro capacità di scaricare correnti alte e in modo continuo.
Comunque prima di acquistare una batteria, devi conoscere la corrente assorbita dal tuo motore oppure acqistarne una uguale a quella vista funzionare perfettamente con un motore come il tuo.
Ancora una cosa, il regolatore di giri è adatto a funzionare anche con celle LiPo? Voglio dire, quest'ultimo toglie corrente al motore quando la tensione scende sotto i 3 Volt per cella?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
