Originalmente inviato da Hazon Bellissimo!!! Che soddisfazione!!! oggi ho collaudato lo scafo in fiume.
Ho scelto un'ansa dove il fiume risulta pressochè piatto, ho acceso il tutto, una controllatina ai timoni e motori e via!!
E' una bellezza vedere sfrecciare lo scafo sull'acqua, che soddisfazione dopo ore di lavoro per motorizzarlo.
Inizialmente ho fatto un giro breve, l'ho riportato a riva per controllare che sia tutto asciutto e in ordine e poi di nuovo in acqua per un giro piu' lungo.
Non ho osato spingere lo scafo troppo distante perchè in caso di avaria non avrei avuto modo di recuperarlo.
Poi non so quanto possa durare la batteria che alimenta i motori, qualcuno ha qualche idea?
Tornato a casa ho ispezionato lo scafo e a poppa si notano alcune crepe nello stucco, penso siano causate dalle vibrazioni dei motori, comunque daro' una carteggiata, una riverniciata e prossimamente faro' navigare nuovamente lo scafo per verificare se compaiono nuove crepe di assestamento.
Una bella soddisfazione, davvero!!!   |
sono contento che tutto è andato bene.
sinceramente vorrei motorizzare anche io il modello, ma il mio problema è dove portarlo a navigare....
comunque per le batterie non puoi fare una prova nella vasca da bagno??
al limite se fai un'altra prova di navigazione puoi postare un filmato per renderci conto della stabilità del modello in acqua?
