Vecchio 08 agosto 09, 16:57   #2 (permalink)  Top
freakfun
L'avatar di freakfun
Data registr.: 22-11-2005
Siore e siori, la nuova meraviglia dei cieli! Le misure
Già, le misure.
Apertura alare 76 cm, corda 20 cm più 3 cm di alettone in balsa (profilo di uscita triangolare)
Piani di coda cm. 38 per 12, di cui parte mobile 6 cm.
Distanza tra bordo uscita ala e bordo entrata impennaggio orizz. cm. 26,5 circa.
Deriva alta 16 cm., lunghezza 22cm. in basso e 12 in alto circa, di cui parte mobile 4,5 cm. in alto e 7 in basso (considerate la forma arrotondata, fate un po voi ad occhio)
La fusoliera è larga 6 cm. e alta 5,5, più la "cabina" alta 3,5 cm davanti e 3 cm. dietro. Io l'ho aggiunta successivamente, ma è sicuramente meglio prevederla in "blocco unico" con la fusoliera, e di uguale larghezza (non più stretta come l'ho fatta io).
Motore tipo "campanellino" 2410/08 montato su "parafiamma" in compensato da 3 mm., batteria 3 celle 1500 mAh (circa 100gr.), elica 9x4,7, servi economici da 9 gr.
La fusoliera sporge dal bordo d'entrata dell'ala di circa 65 mm, e dato il peso del "trave di legno" di coda, devo mettere la batteria tutta in avanti per avere il baricentro giusto (trovato sperimentalmente).
Credi sia tutto, resto a disposizione per chiarimenti.
Ciao a tutti.
Christian
freakfun non è collegato   Rispondi citando
