Originalmente inviato da leonking ma tu l'hai provato?
se non ancora, te lo posso mandare io e fai una prova.
La posizione delle astine sul piatto attualmente sono posizionate sui fori più distanti dall'albero, mentre quelle del BH su quelle più vicine. Per fare solo hovering può essere gestito, ma nel traslato al più piccolo movimento te lo destabilizza totalmente.
Caso contrario, visto che il BH andrebbe sui fori più distanti è ancor peggio.
Secondo me avrebbe funzionato sei fori fossero stati di uguale distanza dall'albero e più vicini. Il mix sarebbe stato più lineare.
Se vedi il piatto del 4G3 è propio così.
Comunque io l'ho tolto, uso le OTTIME 20C e con un pò di potenza in più che mi danno queste LIPO lo recupero quando e come voglio e va una bomba.
Ciao Leon.  |
Non avevo capito che ce l'avevi montato, d'altronde è evidente che qualsiasi imput arrivi a dei bracci più corti, arrivi ridotto.
Probabilmente è molto più gestibile senza la modifica BH, personalmente senza mi ci trovo benissimo , più ci "volo" più acquista caratteristiche da eli più grande.
Dici bene meglio un bel pacco batteria.
