Originalmente inviato da Dostir Ragazzi volevo fare un ordine dal sito Terence Jade Store Online
Per prima cosa volevo prendere i connettori per la batteria che immagino siano questi:
Pair of Mini Plug Walkera 4#3 4#3A 4#3B Motor & Esc Parts ---> Pair of Mini Plug
Item No: HM-Pair-MiniPlugs
Poi ero incuriosito se prendere le pale del 4#3Q che ne dite? Che differenza c'è con quelle "di serie"?
Per quanto riguarda il motore brushless mi conviene sostituire quello originale e mettere il HP03S Outrunner? Sul sito dice che lavora anche con la ESC della walkera ma è meglio cambiarla?
Grazie in anticipo per le risposte!  |
Per me cambiare le pale per mettere quelle del Q non conviene...le proverò comunque,ma secondo me dare qualche grado ai paddles aiuta sia nell'elevazione sia nella stabilizzazione!
A batteria quasi scarica se dai gradi alla flybar l'eli si alza di nuovo alla grande per esempio! Provare per credere!
Mentre per quel motore outrunner conosco uno a caso (meteor) che ce l'ha ed ha scoperto che non è vero che funziona bene con l'esc wk,ma bisogna comprarne uno che gestisca gli outrunner!
Buon lavoro a tutti!
P.s. ieri in un crash mi si è staccato un filo d'alimentazione dall'esc main!!! Uffa....
