Vecchio 05 agosto 09, 17:22   #4 (permalink)  Top
Alfredo2
L'avatar di Alfredo2
Data registr.: 19-02-2007
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Io uso il B6 come il tuo: faccio così:
Ho alzato ... (cut)
Ok, ma avendo trovato il connettore giusto ho risolto il problema in maniera più "sicura".
Comunque se non devi fare la scarica per ciclarle, le puoi ricaricare semplicemete con uno spinotto coassiale del tipo che hai esternamente sulla presa TX. Questo per evitare che , togli-metti, togli-metti, danneggi il connettore bianco sulla TX che è saldato su basetta.
E' quello che pensavo di fare prima di trovare il connettore. Quello che non mi è chiaro è se e quando sia opportuno procedere alla scarica prima di ricaricare. Se la batteria è (diciamo) "a metà", posso sempre finire di scaricarla anche senza toglierla, lasciando semplicemente la radio accesa e poi procedere con la ricarica, ma ... non dicono che le NiMh non hanno bisogno di essere scaricate prima di una nuova ricarica?????
Alfredo
Alfredo2 non è collegato   Rispondi citando
