Originalmente inviato da il_biplano Forse dovevo intuire che vanno bene, anche dal fatto che al momento sono a -17 su HC.
Per caricarla ovviamente uso il mio B6 con bilanciatore. Lo uso ormai per tutto anche per le attuali NiMhi, ma senza necessità di toglierle se non per ciclarle, visto che la presa del TX non permette inversione della corrente.
Per il dubbio in partenza al topic; al nostro gruppo, c'è qualcuno che usa Lipo sul TX Futaba e non ha problemi di "svampare" pure senza diodo.
Come fatto già notare da altri, si tenga presente che le TX nascono per l'alimentazione 12V con 8 pile a secco che superano da nuove i 12V nominali. Quindi 12,6 non sono un problema.
Il fatto che per motivi pratici si alimentano con le pile ricaricabili, e quindi pacchi NiCd e poi NiMhi è dato solo dall'elasticità di alimentazione dell'apparato. Come regola generale in elettronica, nei circuiti di potenza e alimentazione, il 10% di tolleranza sta di casa; quindi si vede benissimo che fino a 13V non arriviamo a valori critici.  |
e comunque credo ci sia sempre la possibilità di "scaricare" un pochetto le lipo prima di inserirle nella ricevente: in questo modo il voltaggio dovrebbe essere un pochetto più basso....
