Vecchio 05 agosto 09, 12:43   #2 (permalink)  Top
scirocco64
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Si in effetti dopo circa una cinquantina di voli il mio, presentava una forte vibrazione al motore da non poter volare.
Il problema sta che i punti di ancoraggio del motore sono solo due e dopo un pò di tempo l’ insieme non regge più.
Io ho risolto, sostituendo il distanziale rotondo in plastica dietro il motote con un pezzo di compensato di betulla mm3 a mo di parafiamma.
Il compensato deve aderire per tutta la circonferenza interna del muso in quella sezione.
Per poterlo bloccare ( compensato )nei punti sotto e sopra dove coincide il compensato ho annegato con della colla poliuretanica dei pezzetti di compensato in modo da farmi da battente e poter avviate delle viti, per rendere il tutto smontabile.
Con questa semplicissima modifica (ci vuole più a farlo che dirlo ) ho risolto il problema.
Comunque ho fatto questa modifica perchè il modello era già montato.
Se ancora non hai montato, molti hanno rinforzato a priori il muso.
Io con questa modifica, il peso aggiunto e irrilevante (tenendo conto che ho sostituito l' anello in plastica ).
Ti posso garentire che ora va benissimo.
Se cerchi nella sezione Aeromodellismo volo elettrico troverai diverse discussioni in merito.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
