Originalmente inviato da porcu69 riesumo questo post perchè voglio darvi altri dati su questa ventola (het tripala) che forse abbiamo accantonato un pò troppo presto.
-motore 2W25
-pacco 6s1p 3000 mA 30C
-esc hifei da 60A King Kong (dotato di logger)
il risultato e:
-corrente max 54A
-rpm circa 53000
-tensione minima riscontrata 21,8V (ma il dato è relativo al tempo di utilizzo)
-watt circa 1210
ho fatto una simulazione con il programma (quello nel link all'inizio della sezione) utilizzando la schuberle da 69 mm e devo dire che i conti tornano un bel pò.....mi toccherà metterci la bilancia e vedere se anche il dato di spinta corrisponde.
Al posto del labbro "canonico" ho utilizzaato un labbro ridotto perchè nell'applicazione che mi interessa non ho spazio e devo utilizzare il mini-labbro.
credo che comunque non ci sarà una differenza mostruosa con il labbro originale. |
-Corpo Lander
-Het tripla
-Cono d'uscita (utilizzato quello del t-45 Sepac)
-motore wm800
-lipo 3700mah 20c (prova effetuata ha 70% della carica)
-esc Pulso 70A opto (timing low)
il risultato al banco prova:
-corrente max 52A/53A
-800w
-spinta statica 1300g
