Discussione: Problemi con Rinho 3s
Vecchio 05 agosto 09, 00:50   #1 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ouendano85 Visualizza messaggio
Ho questa batteria:
Dopo averla tenuta nel cassetto per 3 mesi l'ho ripresa è ho subito notato che un lato del pacco era leggermente deformato. Infatti tenendo in carica per diverso tempo una cella non mi supera 4.12 V e mi provoca una scarica prematura del pacco perchè parte il cut-off quando le altre 2 celle possono ancora lavorare.
Non ci posso fare niente, la lipo mi sta lentamente morendo e non ci posso fare più niente??
ps: ho il sospetto che quella cella si sia rovinata prima delle altre perchè faccia più lavoro, c'è il modo per bilanciare il carico?? In tale caso di chi è la colpa del pacco batteria o da altri fattori.....
per la cronaca la batteria è usata sul un auto elettrica...
GRAZIE!!!!
Le batterie le hai lasciate cariche per tre mesi?Che tensione avevano quando le hai lasciate?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
