Discussione: Tuttala Poison M2
Vecchio 04 agosto 09, 21:57   #1 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Ed ecco Sloper Marco che si avventa come un falco sulla preda...
Settare un tuttala (sia plank che a freccia) è semplicissimo, basta seguire la tabella di Simone Nosi: si parte con un CG al 17% della cma e piano piano lo si tira indietro fino al 20% (e oltre, se uno ci riesce).
A questo punto il modello dovrebbe:
- affondare diritto
- affondare in rovescio senza eccessivo comando a picchiare
- fare i tonni diritti
Escursioni: sul Poison di Enrico2 siamo partiti con 5mm sul cabra, ma Enrico le ha ridotte subito a 3mm dopo appena 30 sec. di volo, come gli avevo già predetto. Sugli alettoni 5mm dovrebbero andare.
In fase acro agli alettoni puoi dare anche 3 cm di escursione, ma devi essere veloce altrimenti fai un capriolone e vieni giù.
Per il resto NON chiedere a Stroncapaperi, il quale sullo Tzu ha un CG al 14%, è tuttora convinto che i tuttala in rovescio non vadano neppure a prenderli a calci (perchè io ci passo i quartidora in rovescio?) e un tonno in asse ancora non gliel'ho visto fare (perchè io li faccio?)...
Evvai con la scazzotata....
@Stronca. M'ha detto Enrico che adesso a SR abbiamo una portaerei
Ultima modifica di sloper_marco : 04 agosto 09 alle ore 22:04
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
