Vecchio 03 agosto 09, 20:02   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Imbuter2000 Visualizza messaggio
Ma io ho letto che la carica passa da cc a cv quando il voltaggio delle celle LiPo arriva a 4.20V.
Ora, i miei studi di elettronica mi suggeriscono che quando il caricabatterie all'inizio dei cavetti di output misura 4.20V, alla fine degli stessi cavetti - con corrente >0A - avremo un voltaggio tanto più basso quanto più resistenza fanno i cavetti.
Quindi con cavetti più resistenti avremo una carica cc più breve e una carica cv con voltaggio alle batterie inferiore, ottenendo dunque una carica sballata nei tempi di passaggio da cc a cv e una fine della carica anticipata.
Dove sbaglio? (se sbaglio)
Dal punto di vista matematico/elettrico è giusto quello che dici.
Dal punto di vista pratico, se fai il calcolo della caduta di tensione dei tuoi cavi, ti accorgi, che con pochi Ampere di carica e con la lunghezza e la sezione dei tuoi conduttori, avrai una caduta di tensione prossima a zero.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
