Vecchio 02 agosto 09, 23:17   #2 (permalink)  Top
briancondor
L'avatar di briancondor
Data registr.: 01-05-2009
Wink
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
E' molto che vado scrivendo che a prescindere da un interesse attuale è bene iscriversi al sito di TH, perchè è l'unico sito che a scadenza periodica invia mail con questo contenuto:
Special Savings for International Customers
12 Ways to Save Plus
Tower Hobbies understands that international customers could use some extra R/C savings. Place a qualifying order and for a limited time we'll subtract up to $250.00 from the total. All you have to do is click on the appropriate ad number in the list below and it will be placed in your shopping cart. The more you order, the more you save.
If Your Order Totals: YOU SAVE Use Ad#
$100.00 - $149.99 $20.00 010KA
$150.00 - $199.99 $30.00 010KB
$200.00 - $249.99 $45.00 010KC
$250.00 - $299.99 $60.00 010KD
$300.00 - $399.99 $75.00 010KE
$400.00 - $499.99 $100.00 010KF
$500.00 - $599.99 $125.00 010KG
$600.00 - $699.99 $150.00 010KH
$700.00 - $799.99 $175.00 010KJ
$800.00 - $899.99 $200.00 010KL
$900.00 - $999.99 $225.00 010KN
$1000.00 or more $250.00 010KP
This special international offer is yours exclusively and you must order using this e-mail address. Offer is not retroactive. Please, only one promotional ad number per order.
E come si vede, sotto riporta che tali sconti sono validi solo dal proprio account.
Per la verità, invece, ho notato che sono validi da qualsiasi account con loro, ma restano non validi se inseriti da una persona non registrata o registrata dopo l'inizio della promozione.
La Futaba 12FG costa 899$ e a tale cifra corrisponde uno sconto di 200$ se però aggiungi un oggetto di pochi dollari (o centesimi addirittura) puoi ambire ad uno sconto di 225$.
Il codice dello sconto andrà inserito nella procedura di acquisto che comporterà la relativa sottrazione.
Io a Natale scrissi nel forum dell'occasione (e a natale costava 749$, quindi usuffruì di uno sconto di 175$) e a dogana pagata e compresa di spedizione io è Vivtor66 prendemmo la 12FG per 550€.
Oggi, l'ha presa jhoexp per 670€ (tutto compreso).
Tu oggi, invece, non puoi godere dello sconto ma se decidi per l'acquisto (non c'è due senza tre ..), ti passo per alcuni giorni il mio account e compri la tua radio, cambiando l'indirizzo di spedizione con il tuo (come hanno fatto Victor66 e Jhoexp).
Il sistema duplex o bidirezionale (in italiano) è una nuova modalità della 2.4Ghz che permette al modello di trasmettere verso la radio.
Jeti,Multiplex,Hitec hanno già fatto il loro sistema, mentre Futaba e JR ancora no. Penso che prima o poi integreranno, quello che di fatto oggi si usa come telemetria: appunto il modello invia dati alla radio come tensione batterie, temperatura abitacolo, velocità, variometro ecc., ovviamente con l'acquisto degli opportuni sensori da apporre sul modello.
Riguardo la compatibilità delle riceventi fasst, intuitivamente penso siano compatibili, ma non ci metto la mano sul fuoco, ed in relazione, se nessuno risponderà con maggiore precisione, approfondirò la problematica.
GRazie ancora per la disponibilità e per le delucidazioni!
Mi sono permesso di contattarti in pvt!
briancondor non è collegato   Rispondi citando
