Vecchio 02 agosto 09, 21:58   #2 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
di che tipo di pompa stai parlando? classico motore da frigo di recupero? se il fumo esce dal tubo che espelle l'aria ci devi dire se è fumo composto da olio nebulizzato oppure fumo classico di bruciato da surriscaldamento.nel primo caso devi costruirti una trappola per l'olio una semplice bottiglia di plastica con della spugna ed un paio di tubetti infilati uno di sotto ed uno di lato. prendi la spugna e riempi la bottiglia infila un tubetto a circa un centimetro dal fondo di lato a questo tubetto colleghi il tubo che espelle l'aria. il secondo tubetto lo infili sotto in modo che recupera l'olio condensato poi tramite un piccolo foro calibrato (ideale per esempio quelli che si trovano nei carburatori oppure negli ugelli delle cucine a gas )lo rimandi all'aspirazione del motore . logicamente la bottiglia non deve avere il tappo. il funzionamento è il seguente l'olio nebulizzato prodotto dal motore del frigo (i motori dei frigo sono a bagno d'olio) esce tramite il tubo che espelle l'aria arriva alla bottiglia resta intrappolato nella spugna l'aria fuoriesce dal collo della bottiglia l'olio più pesante ritorna al motore. secondo caso fumo prodotto da surriscaldamento il motore è guasto oppure hai tolto tutto l'olio per errore non resta che procurarti dell'olio molto fluido non ricordo la sigla.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
