Discussione: rodaggio 8,5cc 4t
Vecchio 01 agosto 09, 22:53   #3 (permalink)  Top
fabrizio67
Data registr.: 31-08-2006
rodaggio 4T
una miscela di alcool e olio di ricino al 18-20% gli fai fare un serbatoio al minimo, uno a quasi a meta motore, ed un terzo a regimi diversi.
poi fai la miscela consigliata dalla casa e vai in volo,
Ps sui 4t di solito si usa una miscela con 5-10% di nitrometano per aiutare il motore a restare al minimo e a facilitarne la carburazione..
se vedi che senza fa fatica stare al minimo o non si carbura bene... prova ad usare la miscela con il nitro..
Ciao, io ho rodato due ASP 8,5 cc 4 T. e un ASP 5 cc 4T. Concordo pienamente sulla miscela, io addirittura volo al 18 - 20 di olio e 10% di nitro.
Consiglierei al primo serbatoio, dopo un po' di minimo, di fare un serbatoio intero con il gas aperto e lo spillo del massimo abbastanza largo, in modo da ingrassare molto la miscela. Aiuta le parti in movimento e la fascia del motore ad assestarsi per bene.
Dopo il terzo serbatoio, si può andare tranquillamente in volo, senza esagerare all'inizio.
Dopo una decina di voli conviene regolare le valvole.
Ciao !!
fabrizio67 non è collegato   Rispondi citando
