Vecchio 01 agosto 09, 22:16   #5 (permalink)  Top
biagio555
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
Originalmente inviato da Imbuter2000 Visualizza messaggio
Grazie mille della spiegazione. Unico problema: saldando, come dici tu, dei connettori ai cavi di una grossa batteria LiPo, non rischio di scaldare troppo il cavo della batteria e di conseguenza di danneggiare la batteria?
assolutamente no , innanzitutto bisogna avere la punta del saldatore pulita e prima di avvicinarla al cavo stagnata questo perchè trasferisce subito il calore al rame, poi l'unico modo per avere una saldatura perfetta bisogna fare in modo che tutti e tre gli elementi abbiano la stessa temperatura e questo si ottiene solo come ho detto prima, se tu avvicini lo stagno solo alla punta fai vanificare l'effetto del flussante contenuto nello stagno e le saldature vengono fredde e peggio ancora e come se ci fosse una resistenza all'interno della saldatura.
biagio555 non è collegato   Rispondi citando
