Vecchio 01 agosto 09, 19:36   #4 (permalink)  Top
Imbuter2000
Sospeso
Data registr.: 17-07-2009
Residenza: vicino a Milano
Originalmente inviato da biagio555 Visualizza messaggio
oltre tutto quello che ti è stato già detto, quando si salda bisogna prima stagnare i pezzi in questo modo appogiare la punta del saldatore al pezzo e aspettare che questo si riscaldi nel momento di mettere lo stagno non bisogna appoggiarlo al punta del saldatore ma farlo sciogliere sul pezzo stesso, questo fa agire bene il flussante ed evita saldature fredde, poi nella saldatura riscaldare prima il pezzo con massa maggiore poi senza togliere il sadatore avvicinare il pezzo più piccolo ed infine aggiungere lo stagno senza farlo sciogliere sulla punta ma sui pezzi stessi.
Spero di essere stato chiaro.
Grazie mille della spiegazione. Unico problema: saldando, come dici tu, dei connettori ai cavi di una grossa batteria LiPo, non rischio di scaldare troppo il cavo della batteria e di conseguenza di danneggiare la batteria?
Imbuter2000 non è collegato   Rispondi citando
