Originalmente inviato da il_biplano Non se ne esce...
Anche inprovvisando così su due piedi, con un sonno della madosca, tutta la teoria un po' folkloristica del suono e della massa di corpi inesistenti...è riuscito a trovare il dritto e il rovescio...
Dico solo: " meno male che non l' ho avuto come prof."
...tanto adesso mi quoterà dicendo: " se mi avessi avuto come docente, non avresti fatto quegli errori madornali di interpretazione dell'energia e della massa....ecc, ecc."  |
E invece ti sbagli amico Biplano!
.. perché a questo punto se io fossi stato il tuo prof ti avrei certamente promosso
. e ti spiego il perché.
Se dalle mie spiegazioni sei riuscito a vedere il dritto e il rovescio delle cose, significa che in te si è ampliata a 360 gradi la visione della natura
e questo non può darti altro che un motivo di fierezza di te stesso, mentre a me forse dona un piacevole orgoglio per aver innescato tanto.
Infatti, riuscire a vedere il solo dritto delle cose naturali è da uomo comune, cioè da uomo che si limita solo a guardare la natura,
mentre riuscire a vedere sia il dritto che il rovescio è da uomo di scienza, il quale non guarda solamente ma osserva la natura.
Guardare solamente significa ammirare il valore di bellezza esteriore delle cose o dei fenomeni naturali per poi rimanerne affascinati o meno.
Quindi il solo guardare fornisce un valore puramente psico-soggettivo e pertanto assolutamente
immisurabile. (((nessun strumento di misura potrà mai misurare la bellezza di un rosso tramonto)))
Osservare invece significa porre lattenzione su una cosa o un fenomeno e cercare di comprenderne il come ed il perché esso funzioni o si evolve.
Quindi losservatore, pertanto, dovrà fare largo uso di strumenti di misura e della matematica per dare un senso logico e fisico al funzionamento della cosa indagata
.. e non di rado accade che anche losservatore rimanga affascinato e meravigliato quando scopre che un fenomeno si evolve in modo del tutto diverso rispetto allapparenza ad
occhio guardone che ingannevolmente mostrava avere .
Quindi caro Biplano e amici tutti, in questo topic fino ad ora non abbiamo assolutamente perso tempo pur scivolando in altre argomentazioni .
Tante cose scientifiche sono state dette,
.. vedi: flussi, velocità varie, temperature, pompe di flusso, il suono, la luce, etc.
Tutte argomentazioni che molti, se non proprio per moltissimi, non avrebbero mai avuto altra occasione di sentirne almeno parlare.
Detto quanto sopra la domanda finale è:
Cosa vogliamo essere: aeronautici guardoni o aeronautici osservatori
