Discussione: coda protos
Vecchio 31 luglio 09, 14:19   #44 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
Cosa intendi per stoppate? eliccottero in velocità e fermata improvvisa?
Intendo dire far girare la coda con un comando magari veloce e poi portare comando a centro Stick quindi a zero STOPPATA DI CODA parliamo dell’intervento del Gyro!ok?
Se fai partire il Blocco coda lo credo bene che in ogni modo sta ferma!!anche se settata Male!
Ma il Gyro è un congegno elettronico con dei sensori che rivelano lo spostamento!
Nel caso del blocco coda la memoria di posizione è possibile grazie ad un vero e proprio elaboratore che calcola in funzione del tempo la velocità dello spostamento … con questi due fattori determina di quanti gradi si è spostato e torna nella posizione …..quindi anche con traslate laterali mantiene sempre la posizione!fin qui ci siamo ma è sempre un congegno con dentro un Software ….. quindi non son certo tutti uguali anche se son Blocco coda perché la programmazione di certi è più completa e complessa di altri!
Cioè il nostro apparecchio è stato programmato per tutti i casi quindi li sa riconoscere gli apparati con cui collabora, ecc. e si comporta come da modo prestabilito!
Molti per franare la coda rapidamente devono sapere con quale passo agnentare la coppia(quindi vanno settati bene in Normale)per impedire che la coda tendi a ribalzare in questi casi!
Se non fai un volo spinto non lo noterai mai!
Certo atteniamoci sempre all’istruzioni del costruttore!
Ma un Gyro settato bene in NORMALE e con una CODA montata bene meccanicamente ,quindi movimento delle parti meccaniche fluido……. A MIO AVVISO è BUN ABITUDINE
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
