Discussione: Perdita Potenza
Vecchio 31 luglio 09, 12:29   #1 (permalink)  Top
schumyle
Data registr.: 29-04-2009
Residenza: cosenza
Question Perdita Potenza
Salve volevo chiedervi s'è normale che quando le batterie arrivano ad una tensione di 3,95 più o meno la potenza del motoscafo diminuisce mi sembra che prima non lo faceva...il regolatore è regolato in questo modo:
Batterie: 4s
Regolazione Gas: hard start
Regolazione Freno: no freno
Direction and cutoff type: soft cutoff (se lo metto ad hard il motoscafo va a strapponi)
Timing Mode Setting: 30°
PWM: 8khz
Questo è il motore: Overdrive-Racing Brushless Motor - B36-74-08XL KV:2100 su eBay.it Motoren, RC-Modellbau, Modellbau
Questo il regolatore: ioi Brushless Regler EAZY 200A mit Wasserkühlung BEC su eBay.it Fernsteuerung Elektronik, RC-Modellbau, Modellbau
C'è qualche metodo per avere la stessa potenza dell'inizio anche se scende sotto quella tensione?
schumyle non è collegato   Rispondi citando
