Originalmente inviato da giuvg Vorrei sapere se ci sono frequenze in FM più a rischio di interferenza di altre:
Posseggo una radio sui 35100 e una sui 40815
In buona distanza del campo c'è un traliccio alta tensione.....(non penso influente)
Con i 40 non ho problemi.
Con il 35 e solo da una parte del campo l'aereo fa le bizze......diciamo che è confinato ad una zona del campo
possibile? magari la frequenza 35100 subisce maggiormente interferenze di radio comunicazione rispetto altre frequenze?
Grazie |
Ciao ho notato anch'io che subivo più interferenze sui 35 che sui 40. Per essere tranquillo dovresti passare ai 2,4ghz specialmente se hai tralici di alta tensione nelle vicinanze, che sicuramente faranno da concausa.
