Discussione: domanda sui regolatori
Vecchio 31 dicembre 05, 00:10   #9 (permalink)  Top
blackbaron
Sospeso
L'avatar di blackbaron
Data registr.: 30-12-2005
Cari amici , forse è meglio chiarire alcuni concetti gli attuali regolatori per motori brushed o brushless ( il concetto non cambia ) se settati per NiCd o NiHi e non per lipo ( alcuni sono in grado di riconoscere automaticamente sia il tipo sia il numero di celle ad essi collegati come gli MGM-COMPRO che utilizzo normalmnete ) , sono in grado di sentire esattamnete quante celle da 1,2 volt gli sono collegate ed il cut off interviene solo per la funzione BEC ossia per salvaguardare con una corretta quantità di energia e tensione il funzionamneto dei sevi e della RX .Non centra assolutamente nulla il taglio fatto alla tensione limite di sicurezza sotto cui non si può andare in scarica con le lipo quando sono settati per essere alimentati con 2-3-4 lipo.
Spero di essere stato chiaro, quindi possono essere usati in assoluta tranquillità e con la massima efficienza.
Saluti.
blackbaron non è collegato   Rispondi citando
