Originalmente inviato da Vortex320 per i binari la scelta è difficile, sa vai su lima, hai i classici lima, sui set roco, ci sono i roco geoline, i fleischmann, ci sono i profi,..i piko non li conosco, quindi, non posso dire nulla.
Io, son costretto a continuare con geo line visto che gia ho un ovale di uno start set, ma la tentazione maggiore, sono i fleischmann-profi perche son stupendi, anche se, molto mi dicono che il top del top sono i tillig. |
io iniziai con i profi della fleish , ma li sconsiglio perchè costano un botto e poi sono poco compatibili con ua realizzazione modellistica ben fatta , però per uno che vuole aver già tutto pronto vanno bene.
consiglio invece binari flessibili o se li si trovano i vecchi binari rivarossi serie oro che alle fiere con una spesa minima si tira su un impianto da re, senza considerare che hanno la stessa geometria dei fleishmann e quindi non compatibili al massimo.
