Vecchio 29 luglio 09, 14:45   #10 (permalink)  Top
dario 55
Data registr.: 27-07-2009
Residenza: Treviso
grazie Gianfilippo
lo farò stasera quando ritorno a casa,
ma dovresti spiegarmi meglio, come forse hai visto io sono sotto zero in elettronica ed è la prima volta che mi cimento.
Quando dici di staccare l'interuttore, intendi tutto il circuito, ovvero togliere l'entrata dalla ricevente e la batteria per il carico, oppure intendi di togliere tutto il deviatore a slitta tra A e B ?
E poi, devo misurare la tensione tra A (13) ed il negativo, nonchè tra B (12) ed il negativo ? oppure cosa?
Tu dici, variando il potenziometro sul telecomando ? Intendi agire sul telecomando sul canale che ho scelto? Io ho usato il canale AUX1 o 2 che hanno un interruttore con tre posizioni.
Quali dovrebbero essere i risultati delle letture? se sono quelle che devo fare!
Un'altra cosa, secondo tè, cambia qualcosa se invece di usare una ricevente PPM uso una SPCM? Chiedo perchè da qualche parte su qualche articolo ho visto che certi circuiti con PPM non funzionano, ma non ricordo dove!!
Grazie per l'aiuto
Dario
dario 55 non è collegato   Rispondi citando
