Vecchio 29 luglio 09, 09:24   #2 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da rex72 Visualizza messaggio
grazie per la risposta
io sono uno che impara in fretta
volevo sapere solo una cosa.
io alimento la ricevente con 6 v e fin qui ok.
posso collegare a essa un motore che e' alimentato a 12 volt senza il rischio di bruciarla?
se si credo di aver capito che quei canali non siano altro che interrutori che col radiocomando chiudiamo o apriamo!!!!!
giusto?????
sai , ci devo collegare un motore di tergicristalli e non vorrei che facesse una fumata nera.....
ciao e grazie ancora
No non sono interruttori ma uscite per pilotare dei servocomandi che muovono una squadretta in base al movimento dello stik della radio (movimento proporzionale).
Devi collegare sul canale del motore (o canale che vuoi tu) un regolatore di velocità per motori in corrente continua e che supporti un carico in corrente (Ampere) assorbita dal motore che vuoi pilotare.
Ma scusa cosa devi fare con un motore da tergicristalli?
laser02 non è collegato   Rispondi citando
