Vecchio 28 luglio 09, 18:08   #2 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da jaco-rc Visualizza messaggio
non riesco a capire,quando do passo ovviamente al banco,il piatto e perfetto con atik tutto giu,do passo e a metà e storto,cioè non è perfettamente orizzontale,mentre stik tutto su ritorna normale,o provato a modificare fine corsa oppure con i sub trim o col dual rate ma se faccio uno non torna l'altro cioè e storto gi e giuto su,insomma sto impazzendo,ora ho trovato un compromesso ritoccando mezzo mondo anche meccanicamente,il dual rate degli alettoni ed elevatore e a 100 con 0 esponenziali,fine corsa 90 sia elevatore che alettoni in questo modo ho 8 gradi di ciclico,ma non riesco a capire,forse un servo e piu lento dell altro,i servi sono digitali veloci hitec hs 6975,la radio t9cp futaba,non riesco a capire e non trovo soluzione,ho provato ogni tipo di possibilità sia su radio che su modello,aiuto....
Controlla i link dai servi al piatto.
metti tutti i trim sub trim a 0 end point 100/100 non usare dual rate ne expo
swash tutto al 50
curva del passo lineare 0 25 50 75 100
metti stick a metà - purtroppo la 9 non ha la funzione neutral per i servi -
Stai ben attento alla ortogonalità delle squadrette! verifica bene che siano a
90°.
Purtroppo la 9 nella gestione del piatto a 120° fa un pò pena quindi un pò di
swash dance - interazioni tra i comandi - l'avrai se smanetti veloce.
Sappici dire.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
