Vecchio 28 luglio 09, 14:36   #6 (permalink)  Top
GIANLUIGI
L'avatar di GIANLUIGI
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Collega il cavo di controllo della sensibilita' del giroscopio al canale 5 della ricevente, e ovviamente l'altro cavetto (per il comando) al canale che controlla la coda (controlla che i connettori futaba del giro entrino nella ricevente JR.. potresti dover fare qualche piccola modifica).
Poi assegna il canale5 sulla radio ad uno switch (es: Ail d/R) e imposta gli end-point (fine corsa) per determinare la sensibilita' in "normal" e in "AVCS" (a seconda della posizione):
0-49% = normal mode (sensibilita' da 0 a 100 partendo da 49)
51-100% = AVCS mode (sensibilita' da 0 a 100 partendo da 51)
..quindi ad esempio se assegni 30% e 70% avrai una sesibilita' del 40% in normal mode e 40% in AVCS; se assegni 25% e 80% avrai una sensibilita' del 50% in normal mode e 60% in AVCS.. e cosi' via.
Dopo averlo installato, assicurati che il servo della coda operi nella direzione giusta (che i palini si muovano correttamente), nel caso cambia il verso spostando lo switch "Dir" sul gy401. Infine se usi un servo digitale sulla coda, imposta il "Delay" sul giro a "0" (zero... cioe' al minimo).
ringrazio vivamente tutti quelli che mi stanno aiutando ........ora per lavoro sospendo un paio di giorni ma vi terro informati cosi da far capire lo svolgimento della cosa......
sono gia andato a vedere e pare che funzioni ora rimangono i settggi
di nuovo grazie a tutti e a presto
GIANLUIGI non รจ collegato   Rispondi citando
