Discussione: Regolatore Senza Bec ?
Vecchio 28 luglio 09, 11:34   #4 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da Checco 67 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi volevo montare sul mio t-28 trojan di un KG questo Hobbycity Online R/C Hobby Store : TR 35-36C 1100kv Brushless Outrunner (Eq: AXi 2814 $25.20 e questo Hobbycity Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 40-50A ESC $12.60 ma è senza BEC.
il bec serve a tagliare la corrente al motore quando la batteria e scarica o sto dicendo una c........ata ?
Ciao, come dice anche Fai4602, il BEC serve ad alimentare il sistema radio del modello attraverso le batterie del motore.
Aggiungo che in assenza del BEC nello ESC (regolatore), puoi usarne uno esterno e quindi utilizzare sempre l'energia delle batterie del motore, risparmiando in tal modo ulteriore peso dovuto al pacco batterie ricevente.
E' cmq. buona norma, ora che la tecnologia offre a basso costo il BEC, utilizzarlo anche se si dovesse alimentare la ricevente con il suo pacco batterie: la tensione sul pacco varierebbe di continuo in relazione all'uso dei servi e per evitarlo e far si che il sistema trovi sempre la medesima tensione e quindi il singolo servo sia sempre reattivo allo stesso modo, è appunto consigliabile anteporre al pacco batterie un regolatore BEC.
Riguardo il BEC, ce ne sono di due tipi: lineare e switching: è sempre da preferire il secondo, specie a fronte di batterie LIPO da 3 in su, perchè non sottrae troppa energia per il suo lavoro, dissipandola per altro in calore (diminuendo anche l'autonomia delle batterie), calore che raggiunto un limite porterebbe al distacco del BEC con conseguente assenza di energia alla ricevente.
Il tipo swithing resta sostanzialmente fresco, quindi assorbe poca energia per il suo lavoro ma produce frequenze che possono disturbare la ricevente, ecco allora che appare schermato (dentro una gabbia di metallo) e generalmente anche con un anello poco prima della spinetta da inserire sulla ricevente, è cmq. buona norma installarlo il più lontano possibile dalla ricevente (cmq. 5-7 cm.).
In relazione al tuo previsto assormimento di corrente (dettato dal tipo e dal numero dei servi) puoi acquistare uno di questi BEC switching (in ordine crescente per gestione dell'assorbimento di corrente):
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction $7.83
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly $19.95
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly $15.40
PS. per "Opto only" intendono "solo optional" quindi esterno.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
