Vecchio 27 luglio 09, 19:42   #1 (permalink)  Top
snapworld
L'avatar di snapworld
Data registr.: 07-06-2008
Problema con reg haker X-40-PRO
Aiutatemi ho un problema con uno Yak54 preso usato dall'utente neo69.Il modello monta un motore Haker A30-14L e un variatore haker X-40-PRO.
Il problema è che a circa 3/4 di gas il motore ha dei passaggi dove strappa decisamente, sembra che il regolatore stacchi. Ho provato con varie lipo da 3000mah 35C fino a 1500mah 20c. Con neo69 abbiamo fatto diversi tentativi uno dei quali è stato quello di ricollegare la sua ricevente sintetizzata e usare la sua radio Jr. Il risultato è stato che il problema non si è verificato.
Io uso una Futaba T10 2.4ghz e una ricevente 7ch.
Può essere che lui abbia usato una programmazione particolare?
Io evito il problema limitando la curva motore da 0 a 75%! Non penso sia questa la soluzione!
Ho riprogrammato per ben 3 volte il reg con i seguenti settaggi:
-Brake: Off
-Battery type all ESCs: Li-Po 3c
-Under voltage: Reduce power
-Acceleration : low
-Timing: Hard (22 ~ 30 degree) (multipole motors)
-Frequency: 16KHz
-Active RPM-Control (Helimode / Governormode): Off
Che ne pensate?
Si riparte....
snapworld non è collegato   Rispondi citando
