Discussione: Domande facili
Vecchio 27 luglio 09, 18:59   #1 (permalink)  Top
Depron.Bis
Sospeso
Data registr.: 07-07-2009
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
L'esponenziale è una parametro che regola il rapporto tra il movimento dello stick sulla radio ed il conseguente movimento del servocomando.
Tra le due posizioni di riferimento: il centro ed il fine corsa (uno dei due a caso), normalmente c'è una relazione proporzionale (es. un quarto di stick corrispone ad un quarto di movimento del servocomando e via discorrendo), e quindi la rappresentazione grafica di questa relazione è una retta.
Se invece si vuole diversificare questo rapporto, ad es. per rendere meno sensibile i movimentri vicino al centro dello stick (normalmente per i principianti dal pollice nervoso), si ricorre all'esponenziale per rendere la retta una curva (ovviamente due curve, una per direzione dello stick, con punto in comune il centro del medesimo).
Altri parametri impostabili potrebbero essere quello di traslazione di tutta la curva (i due versi) per soddisfare meglio le esigenze del rapporto stick.servo.
Che gioia poter ascoltare termini GIUSTI, PRECISI, TECNICI e da veri competenti.
Depron.Bis non è collegato   Rispondi citando
